Wykończenia - glazura+prace poboczne (Warszawa i okolice)
wingerman
Witam serdecznie.
Chciałbym polecić Państwu swoje usługi, które stoją na wysokim poziomie.
Od wielu lat zajmuje się kompleksowymi wykończeniami wnętrz - pełen zakres usług od stanu deweloperskiego.
Moją domeną i to co daje mi prawdziwa satysfakcje, to glazura, oczywiście wykonuję również prace które są jej pobocznym wątkiem tj. hydraulika i elektryka zabudowy G/K.
Jestem precyzyjny w swojej pracy i lubię rzeczy których inni boja się podjąć z uwagi na skomplikowanie lub twierdza, że coś jest niemożliwe do wykonania.
Jestem osobą komunikatywną, kreatywną, po prostu mam włączone myślenie.
Oferuję również fachowe doradztwo i analizę Państwa pomysłów/projektów. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przygotowuję projekt uwzględniając potrzeby oraz gust klienta, nie zapominając o praktycznej stronie projektu.
Wycena pracy nie zawiera, żadnych ukrytych czy też innych dodatkowych kosztów.
Doradzam w wyborze materiałów oraz sprzętów, jestem na bieżąco z ofertą rynkową. By odciążyć inwestora i nie marnować jego czasu, zapewniam dostawy potrzebnych materiałów a także w razie potrzeby kontakt video/foto, online.
Moje prace zawsze są moją wizytówką.
Posiadam znacznie więcej referencji niż w przytoczonym poniżej zrzucie ekrany, które można potwierdzić bezpośrednio u inwestorów, zarówno telefonicznie jak i osobiście oglądając moje prace.
Poniżej kilka opinii na temat mojej pracy z innego branżowego forum.
Więcej o mnie, zakresie prac oraz portfolio.
Serdecznie zapraszam inwestorów do współpracy.
Grzegorz
692867776
paradox.grzegorz@gmail.com
Edytowano przez wingerman (zobacz historię edycji)
