PARAPET Z NATURALNEGO KAMIENIA 190 zł/m2
OKAZJA!!!
PARAPET Z NATURALNEGO KAMIENIA 260 zł/m2
Do wykończenia krawędzi łukiem (zaoblenie około r=4mm) należy doliczyć 20zł/mb
Przykładowa wycena:
1,72 x 0,35 =0,6m2 * 260zł to koszt 156 zł (wykonanie standardowe)
1,72 x 0,35 =0,6m2 * 260zł + 1,72*20 to koszt 190,4 zł (wykonanie z krawędzią zaobloną promieniem 4mm)
tel. 603 707 855
kontakt osobisty na terenie Sycowa
AUKCJE NA ALLEGRO
GG 3975684
Zapraszam do zadawania pytań.
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
