Drewno do produkcji stolarki budowlanej
Każdy gatunek drewna ma charakterystyczne dla siebie właściwości i wygląd. Dlatego przy wyborze warto wziąć pod uwagę zarówno poszczególne parametry (np. podatność na zmiany wilgotności, odporność na uszkodzenia mechaniczne), jak również indywidualne upodobania estetyczne i planowaną aranżację wnętrz.
Spośród gatunków krajowych największą popularnością cieszą się sosna i dąb, natomiast z egzotycznych - meranti
Drewno sosnowe zapewnia dobrą izolację termiczną i akustyczną, jest również stosunkowo wytrzymałe. Ma ono gładką powierzchnię oraz jasną barwę z wyraźnie zaznaczonymi  słojami. Na atrakcyjność drewna sosnowego wpływa dodatkowo przystępna cena.
Dąb jest jednym z najtwardszych, najbardziej wytrzymałych i odpornych na ścieranie, rodzimych gatunków drewna. Wykonane z niego okna mogą nam posłużyć przez dziesięciolecia. Dąb jest zaliczany do gatunków szlachetnych, co wpływa na jego wyższą cenę. Drewno dębowe jest jasne i posiada równomierną strukturę. Warto pamiętać, że zawarte w nim garbniki mogą powodować ciemniejsze odbarwienia. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku profili pokrytych lakierem lazurowym.
Drewno Meranti odznacza się niezwykłą trwałością i dużą odpornością na wilgoć. Właściwości drewna mogą się jednak różnić w zależności od jego klasy. Dlatego przy wyborze warto się upewnić, jaką gęstość ma surowiec wykorzystywany do produkcji okien. Powinna ona wynosić przynajmniej 450 kg/m³. Jedna z popularnych odmian tego gatunku występuje w kolorze różowo-brązowym.
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
