paleciak elektryczny czy ręczny?
hej, mam takie pytanie bardziej w kwestii pracy niż domu, ale jak myślicie czy lepiej kupić wózek paletowy ręczny czy elektryczny?
na początku myślałem o ręcznym, ale w sumie, czytałem trochę i jednak chyba skłaniałbym się do elektrycznego
tyle że jest droższy. A Wy co myślicie? warto inwestować?
To zależy do czego go będziesz używał. I jak często.
Bo jak sporadycznie to może się nie opłacić skórka za wyprawkę (nie wiem jaka jest różnica w cenie).
To zależy raczej od rodzaju prac, do jakich miałby być wykorzystany? Wiadomo, że paleciak z napędem elektrycznym jest droższy, ale też eliminuje czynnik ludzki, który przy zwykłym paleciaku wiadomo że jest wyczerpywalny. Polecam zajrzeć na stronę www Silverstone i przedzwonić na infolinię ze szczegółami, niech doradzą najlepsze rozwiązanie
Wszystko zależy od rodzaju pracy, zapraszam do kontaktu pod ten numer, 501 685 300
To jest numer jednej firmy https://www.maglo.com.pl/ tu można znaleźć wózki ręczne, elektryczne, widłowe.
Zapraszam do obejrzenia,
Pozdrawiam.
  • 7 miesiące temu...
Polecam sprawdzić stronę https://www.maglo.com.pl/. Tam są duży wybór paleciaków ręcznych oraz elektrycznych . Podoba mi się podejście do klientów, ceny są dość przystępne, a jakość zakupionych towarów jest doskonała.  Nie opóźniają naprawy, prawie wszystkie niezbędne materiały i części są zawsze dostępne.
  • 2 lata temu...
Cześć, paleciaki klasyczne to podobna kwestie, do sporadycznego użytku to bez różnicy jaki ale jak częściej używasz to tak jak dwie osoby wyżej polecam paleciaki elektryczne od Maglo, mamy 5 sztuk i jeżdzą u nas codziennie przez 8h (wymieniamy sobie w nich baterie bo są wyjmowane i podkładamy naładowane). Fajną opcją jest również to, że mogą dostosować wózki do Twojego konkretnego rozwiązania jeśli masz jakieś nietypowe zadania. Chłopaki na magazynie są zadowoleni, daje ich strone może komuś się przyda https://www.maglo.com.pl/
Chłopaki na magazynie owszem, mogą być zadowoleni. Gorzej jednak z chłopakami z utrzymania ruchu, albo serwisu, którzy odpowiadają za to, żeby wózki elektryczne były rano gotowe do pracy. Bo to się samo nie zrobi.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
