Hurtownia budowlana: Betoniarnia Betard
po zakupie kostki systemowej płukanej kilku palet okazało się że są źle pakowane na palecie po pierwsze wzór nie jest powtarzalny 123 tylko 2jest więcej a 3 o połowę mniej,przez co na palecie nie zgadza się ilość metrów kwadratowych a poza tym nie da się ułożyć proponowanego przez BETARD wzoru z ich własnego katalogu. Żenujące jest to że mają to w D...e
