Zamknięcie ogrzewania podłogowego
Dzień dobry.
Od kilku dni wynajmuję mieszkanie, w którym jest piecyk gazowy JUNKERS - w instrukcji jest oznaczenie "Ceraclass ZW 24-2 DV KEP 31", więc to chyba jest model piecyka.
Sam piecyk jest prawdopodobnie tzw. dwufunkcyjny bo oprócz przepływowego grzania wody, obsługuje również CO (3 kaloryfery).
W łazience jest zrobione ogrzewanie podłogowe, którego nie potrzebuję używać i które chciałbym całkowicie wyłączyć na zaworach w szafce. Chciałbym w ten sposób zaoszczędzić na gazie.
Prócz pokręteł na piecyku (kaloryfery i woda), piecyk jest też obsługiwany przez panel zewnętrzny firmy SALUS, którego jeszcze nie rozpracowałem, a nie mam do tego instrukcji.
W szafce od ogrzewania podłogowego nie ma żadnej oddzielnej pompy (nic takiego nie widzę).
Moje pytanie brzmi - czy do ogrzewania podłogowego może być oddzielna pompa czy wszystko jest regulowane przez pompę w piecyku?
Nie wiem czy jak zamknę zawory na zasilaniu i powrocie od podłogówki, czy nie uszkodzę czegoś w instalacji lub w samym piecyku i czy instalacja podłogowa może stać długi czas nieużytkowana czy lepiej od czasu do czasu ją włączyć?
Nie wiem też które zawory są od ogrzewania podłogowego ,chyba te pierwsze z termostatem ,ale pewności nie mam.
Załączam zdjęcia piecyka ,modułu i szafki od ogrzewania podłogowego
Proszę o poradę.
Piotrek
Edytowano przez Zielu82 (zobacz historię edycji)
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
    • Trudno jednoznacznie powiedzieć, jeżeli zrobi pan porządek z wodą deszczową i drenaż, może to okazać się wystarczające.   Szlam elastyczny jako hydroizolacja, w 100% zablokuje napływ nowej wody w stanie ciekłym z gruntu, wilgoć resztkowa, której ciśnienie wzrośnie pod wpływem ciepła podłogówki, zacznie  w bardzo powolny sposób przenikać przez szlam, w postaci mikroskopijnych ilości pary wodnej, przejdzie następnie przez paroprzepuszczalny styropian, paroprzepuszczalną folię  na styropianie i paroprzepuszczalny jastrych, by na końcu rozproszyć się w pomieszczeniu i zostać usuniętą przez wentylację.   Trzeba używać zwykłej folii budowlana PE o niskim oporze dyfuzyjnym.   Resztkowa para wodna, która dotrze  do jastrychu, nie powinna przechodzić przez panele podłogowe, chyba że zastosujemy panele winylowe. Jest inna droga ujścia. Podłoga pływająca ma szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 5-10 mm wzdłuż wszystkich ścian. Szczelina ta jest co prawda przykryta listwą przypodłogową, ale nie jest ona hermetyczna.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
