Hurtownia budowlana: Hurtownia "LONG"
Tylko skąd tyle negatywnych opinii na allegro ??
    • Napisałem już swoją opinię... Przeczytaj ze zrozumieniem wątek...   Zaczynasz fantazjować...  Zupełnie jak przed laty w wątku z "rozkraczonym dworkiem "...
