Jak dobrać okna do wielkości pomieszczeń w domu?
Zgodnie z przepisami w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, powierzchnia stolarki okiennej nie powinna być mniejsza niż 1/8 powierzchni podłogi. Natomiast w przypadku   pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych proporcje te mogą wynosić 1:12.
W praktyce liczbę i wielkość okien w poszczególnych częściach domu dopasowuje się do indywidualnych potrzeb mieszkańców, tak by zapewnić optymalną dawkę naturalnego światła i komfort przebywania. Dobrego doświetlenia wymagają przede wszystkim te pomieszczenia, w których spędzamy najwięcej czasu, np. salon i pokoje dziecinne. Zazwyczaj powierzchnia montowanych tu przeszkleń wynosi 1/4 lub 1/5 powierzchni podłogi.
Z kolei w spiżarni, kotłowni czy garażu można zamontować mniejsze okna lub całkowicie z nich zrezygnować. Warto pamiętać, że poziom doświetlenia wnętrz zależy nie tylko od wielkości przeszkleń, ale również od sposobu ich rozmieszczenia i osadzenia w murze oraz umiejscowienia względem stron świata. W pomieszczeniach o dużym metrażu, np. salonie, warto w  miarę możliwości zaplanować okna lub drzwi tarasowe na dwóch elewacjach – sąsiednich bądź przeciwległych.
Ważne jest, aby górna krawędź otworów okiennych znajdowała się jak najwyżej od podłogi. Dzięki temu promienie słoneczne będą docierać w głąb pomieszczenia. Trzeba również pamiętać, że wszelkiego rodzaju zadaszenia, okapy i balkony zmniejszają dostęp światła naturalnego. Taki sam efekt występuje przy głębokim osadzeniu okien w ścianie.
