Jaki model pieca?
Jaki model pieca (kondensacyjny) firmy Viessman i zasobnik będzie odpowiedni dla takich parametrów:
- moc nominalna 17-19 kw (dom jednorodzinny z zamieszkałym poddaszem, 4 osoby w rodzinie, ogrzewanie podłogowe + grzejniki + cwu) ?
-  zasobnik (z cyrkulacją), zintegrowany czy wolnostojący?
Dziękuję za pomoc
Kuba
przy tych wymaganiach warto zwrócić uwage na kocioł Vitodens 200-W o mocy 19 kW z oddzielnym zasobnikiem lub Vitodens 222-F z wbudowanym zasobnikiem cieplej wody. Która wersja zasobnika to już tylko decyzja "co mi się bardziej podoba", funkcjonalnie nie będzie różnicy.
Oba kotły mogą obsłużyć zarówno obiegi grzejnikowe jak i  podłogowe, cwu z cyrkulacją. W komplecie z kotłem użytkownik otrzymuje dodatkowo sterownik umożliwiający kontrole nad kotłem i instalacją przez internet
Edytowano przez Eksperci Viessmann (zobacz historię edycji)
kocioł Vitodens 100 jest również dobrym rozwiązaniem. Po dołożeniu pakietu uzupełniającego  do sterowania 2 obiegami (bezpośredniego i z mieszaczem) będzie mógł wysterować opiasny układ c.o.
Niestety sterowanie cyrkulacją c.w.u. będzie trzeba wykonać we własnym zakresie (pompka z zegarem). Kocioł Vitodens serii 2xx potrafi sterować cyrkulacją a dodatkowo większy zakres modulacji i automatyka pozwalająca na bardzo dokładne sparametryzowanie kotła spowoduje że będzie dużo oszczędniejszy.
Witam, mam propozycję dla wszystkich posiadających kotły Viessmann!
Już dziś przygotuj swoją instalację do nowego sezonu! Umów się na przegląd kotła i otrzymaj oficjalne gadżety MŚ 2018 w piłce nożnej!
Masz kocioł grzewczy firmy Viessmann? Dobrze się składa! Umawiając się na przegląd instalacji w sezonie letnim, nie tylko zaoszczędzisz swój czas i zadbasz o bezpieczeństwo, otrzymasz również nagrodę w postaci oficjalnej piłki nożnej MŚ 2018 w piłce nożnej lub PowerBank.
Kibicujesz? Lepiej się pośpiesz – nagrody gwarantowane tylko dla pierwszych 200 osób, które zgłoszą się na przegląd.
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wypełnienie formularza na stronie internetowej przeglad.viessmann-serwis.pl
Po wysłaniu formularza, konsultant Viessmann zadzwoni do Ciebie w celu umówienia dogodnego terminu przeglądu.
Promocja obowiązuje w terminie: 12.06.2018 – 31.08.2018
Więcej informacji o promocji znaleźć można na stronie https://www.viessmann-serwis.pl/przeglad oraz u partnerów firmy Viessmann.
Pozdrawiam!
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
    • Kołek do betonu to, co naklejone  to cię nie interesuje. Kołek ramowy o średnicy min. 10 mm i odpowiednio dobranej długości, takich jak  Fischer SXRL FUS lub Klimas KPR-FAST K.   Np. Fischer DuoXpand 10x120 FUS
