Hurtownia budowlana: STYRONET
Gość Inwestor z Oświęcimia (budowa ul. Graniczna)
Wszystko ok, styropian Austrotherm bardzo dobrej jakości. polecam
    • Napisałem już swoją opinię... Przeczytaj ze zrozumieniem wątek...   Zaczynasz fantazjować...  Zupełnie jak przed laty w wątku z "rozkraczonym dworkiem "...
