Historia edycji
animus
animus
3 godziny temu, 614mari614 napisał:
co do grzania garażu to muszę mieć ogrzewany bo w garażu spędzam więcej czasu niż w domu
Więc wentylacja dwukanałowa jak najbardziej zasadna, chcesz zadbać o ciepło w pomieszczeniu, a co z powietrzem wdychanym, jakiej jakości ma być?
animus
animus
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
