MateuszS Napisano 7 marca 2018 #1 Napisano 7 marca 2018 Drodzy forumowicze, niedawno używając wanny przypadkiem potrąciłem baterię, w tym momencie sama bateria jest mniej więcej jakiś 0.5-1cm odstaje od samych płytek. Sprawdzałem uszczelki dobrze leżą, nic nie przecieka ale tworzy dyskomfort, więc tu pytanie: Czym można ustabilizować ruszającą się baterię w łazience i przytwierdzić ją z powrotem do ściany? Pozdrawiam, Mateusz
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 7 marca 2018 #2 Napisano 7 marca 2018 Typowa bateria dwuotworowa trzyma się na rurach i kolankach ustalonych bądź konsoli. Widocznie te elementy nie zostały właściwie zamocowane i trzeba odkuć płytki.
MateuszS Napisano 7 marca 2018 Autor #3 Napisano 7 marca 2018 tutaj raczej jest lekkie "chodzenie" końcówki rury w ścianie, mam nadzieję że nie aż takie żeby trzeba było kuć płytki, można tutaj użyć np pianki montażowej "na razie", lub innego wypełniacza?
Gość Napisano 7 marca 2018 #4 Napisano 7 marca 2018 To nie są na pewno rurki ocynkowana, a raczej PP, albo PEX, nieprawdaż... A instalator wody pewnie był również układaczem płytek, nieprawdaż... Nie wypełnił zaprawą, czy klejem dokładnie kanału, w którym układał rurki i się teraz naruszyło... Należałoby odkręcić baterię, rozety i napryskać tam np pianki, ustawić jak należy i powinno "na razie" wystarczyć...
