Historia edycji
LucaO
LucaO
Remontuję pomieszczenie pod kuchnię w starszym domu jednorodzinnym z lat 70
W pomieszczeniu nie ma żadnego kanału wentylacyjnego ,jedynie przez ścianę idzie komin ale on już jest zajęty .
Szukam więc alternatywy min dla podłączenia okapu kuchennego
Jedynym chyba sensownym wyjściem zrobienia odprowadzenia oparów z okapu to odprowadzenie poprzez wykucie dziury w ścianie i poprowadzenie tamtędy przewodów odprowadzających parę
Doczytałem się też coś na temat systemu MARLEY duo System Wywiewno-nawiewny ------>>>> http://www.marley.pl/pl/produkty/systemy_wentylacyjne/przewody_wentylacyjne_o_przekrojach_okraglych_i_prostokatnych/duo_system_doprowadzania_swiezego_iodprowadzania_zuzytego_powietrza/index.htm
czy ktoś może wypowiedezieć się czy warto taki system instalować? Czy lepiej zrobić to " po swojemu"
Jeśłi chodzi o zrobienie "samemu" wentylacji do okapu to jakich materiałów użyć do tego ?
Również potrzebuje doradztwa odnosnie zrobienia wentylacji w kuchni i salonie obok gdyż na chwilę obecną nie ma tam nic
a w salonie zbierała sięwilgoć , co oprócz zamontowania wywietrzników w oknach jeszcze zastosować ?
Kratki montowane w ścianach ?
Dom nie ocieplony - w tym roku na jesień planowane jest ocieplenie
LucaO
LucaO
    • Mam w domciu całkiem niezły detektor jakości powietrza, w tym TVOC, dokładnie w tym pomieszczeniu gdzie stoi suszarka i nie potwierdzam. Tak więc nacisk na słowo mogą, ale najczęściej w stopniu niezauważalnym.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
