Drewniany taras na gruncie - krok po kroku
Gość Radosław
Bardzo dobry instruktaż. Teraz potrzebuje dla tarasu betonowego
  • 2 lata temu...
Gość Paweł
Posiadam belki o wymiarach 6cm x 14cm oraz deski 145mm x 29mm. Belki jak i deski są jodłowe. Taras będzie na wysokości 40cm nad gruntem.Czy wymagana jest konstrukcja krzyżowa czy wystarczy deski przymocować do belek i jaki powinien być rozstaw betonowych fundamentów. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  • 2 lata temu...
Czy drewniany taras mogę przykryć deska kompozytową, jaka izolacja między drewnem a kompozytę?
Paweł Dla desek tarasowych o standardowych wymiarach 145mm x 28mm legary powinny być umieszczone w rozstawie co 50cm Przy legarach 6cm x 14cm montowanych w pozycji stojącej: to podparcie legara odstęp co 70-90cm Przy konstrukcji krzyżowej trzeba jeszcze zastosować grubsze belki ale wtedy mniej betonowych fundamentów podpór.
Gośka. Drewniany taras można przykryć deską kompozytową ale trwałość desek kompozytowych jest dużo większa od starej konstrukcji drewnianej tarasu, można oczywiście zaimpregnować raz stary drewniany taras, jakimś lakierem do jachtów, ale po przykryciu kompozytem nie będzie już możliwości impregnacji. Dodatkowo stare deski zmniejszą możliwość odprowadzania wody deszczowej c może powodować wysadzanie desek kompozytowych zimą. Rozumiem, chodzi o koszty, jeżeli zerwiesz stare deski tarasowe i okaże się, że konstrukcja jest zdrowa, zaimpregnować, Proponuję przykleić do legarów paski papy termozgrzewalnej, od góry i po bokach żeby woda deszczowa nie miała do nich dostępu i do takie konstrukcji kręcić deskę kompozytową.
    • Informacja z programu Mój Prąd z 1 lipca: "Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 240 dni roboczych. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku. Błędy we wnioskach wydłużają czas oceny i procedowania wniosków."
    • Czyste Powietrze to nieco inna bajka, faktycznie jeszcze bardziej mroczna, ale o niej przynajmniej mówią. Natomiast o Mój Prąd 6,0 w ogóle nie słychać nigdzie, jakby nagle przestała istnieć. Była tylko informacja w marcu, ze rozpatrywanie przedłużają do czerwca. I zapadła cisza.
    • @retrofood, z tego co można zaobserwować na oficjalnym profilu FB NFOŚiGW https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej/ to, delikatnie mówiąc, programy z dotacjami nie zbierają pozytywnych opinii. To sygnał, że program wsparcia ma problemy z płynnością działania.    W przyszłym tygodniu opublikujemy artykuł o problemach z programem Czyste Powietrze, za którego organizację, tak jak za program Mój Prąd, odpowiada NFOŚiGW.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
    • Czy Redakcja nie może zapytać rzecznika prasowego ministerstwa?
