Zwykła deszczownica - zamontowanie w suficie podwieszanym bez tr. uchwytu
Cześć,
Mam podwieszany sufit w łazience i właśnie dotarła deszczownica 40x40, która jest 2 funkcyjna i tym samym na 2 wejścia na wodę:
-główne na środku z regulacją kulową
-wejście do przykręcenia zwykłego wężyka jak do podłączenia baterii pod umywalką.
Nie podoba mi się ten wężyk, który będzie widoczny z drugiej części łazienki, łazienka w kształcie prostokąta.
Zastawiam się czy nie przerobić tej deszczownicy na wersję sufitową, nie mam na myśli wywiercenia w niej dziur, żeby przez nie poprowadzić śruby to przykręcenia do podłoża :), ale zastosowanie jakichś uchwytów, których jedna część była by przykrojona do górnej części deszczownicy powiedzmy 5 cm od 4 rogów, w podwieszanym suficie zrobiłbym otwór powiedzmy 37x37 i do sufitu przykręcił drugą część uchwytu (sufit podwieszany jest 10cm poniżej sufitu).
Głównie chodzi mi o taki uchwyt, który umożliwiał by zdjęcie deszczownicy w razie potrzeby i ponowne jej założenie, operując samą deszczownicą.
Pozdr.
Hubert
Edytowano przez hubizx
doprezyzowanie tytułu (zobacz historię edycji)
Nie bardzo rozumiem w czym problem. Dokupić ramię do deszczownicy, wkręcić wężyk od wody, umocować ją przez przegub kulowy do ramienia. Żadnych więcej mocowań nie potrzeba.
Jeżeli ma być zlicowana z sufitem podwieszanym to cała sztuka w wycięciu i wykończeniu otworu.
PS. Jeżeli typowe ramiona będą zbyt długie da się najpewniej zastąpić je kolanem z łapkami umocowanym do sufitu i odpowiedniej długości nagwintowana rurka 1/2 cala. Czy jednak ta deszczownica nie będzie zbyt wysoko?
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Jakoś tego nie widzę, jak mam to zrobić, na początek zawiesić deszczownice a potem obudować ja sufitem podwieszanym? to by załatwiło sprawę, ale chcę mieć możliwość zdjęcia jej w miarę potrzeby bez wycinania dziury w suficie obok deszczownicy, żeby dostać się do ramienia i wężyka.
Pozdr.
Hubert
