pomoc w wyborze aranzacji okna w salonie
Witam serdecznie
Bardzo prosilabym o pomoc  w aranzacji okna w salonie....Sa to duze okna  na 2 pietrze przy czym na przeciwko jest okno sasiada,,,,chcialabym jakos zaslonic to wszystko ale nie chce miec tez ciemno w pokoju bo tego nie znosze...Sama nie wiem czy jakies zaluzje, rolety czy tez firany z zaslonami....myslalam tez o dorobieniu parapetu ale jest mi ciezko i sama sie juz gubie....Moze ktos z Was doradzi mi co i jak.....dziekuje serdecznie
Ewka
Dzień dobry,
zasłony powinny być jasne i półprzejrzyste. Pozwolą wpuścić światło a zasłonić nieatrakcyjny widok. Zwiększą poczucie intymności. W zależności od stylu wnętrza można wybrać zasłony, rolety, panele lub mix.
Kilka inspiracji:
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/categories/tools/window_treatment/roomset/201731_cowt02a/
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/40299932/
https://www.dekoria.pl/zaslona-na-tasmie-marszczacej-1-szt.,p18,594,23.html
https://www.dekoria.pl/zaslony-panelowe-2-szt.,p117,1221,271.html
https://www.dekoria.pl/roleta-woalowa-siena,p1278,334,1766.html
Dorota Chrząszcz,
redaktor magazynu Wnętrza
