Czy potrzebne pozwolenie na ogrzewanie pompą ciepła?
Chcę zmienić ogrzewanie w moim domu, który jest w układzie szeregowym i zainstalować pompę ciepła powietrze-woda. Czy muszę mieć pozwolenie na taką zmianę?
Pompa ciepła wykorzystująca jako dolne źródło powietrze atmosferycznie (a o taka chyba chodzi) nie może być jedynym systemem ogrzewania domu. Przy spadku temperatury poniżej ok. -3 st C jej efektywność gwałtownie spada i nie wystarczy do ogrzania pomieszczeń.
Jeśli chodzi o pozwolenie na budowę to nie jest ono potrzebne.
