Pompa ciepła 8 kW
Firma ECOHvac przedstawia ofertę z dotacją docelową 50%
Bez kredytów, wniosków, oczekiwań i PIT-ów za dotacje!
Cena: 8 000 PLN (9 840 brutto)
Oszczędzasz 8 000 PLN!
W skład zestawu wchodzi:
Pompa ciepła:
o mocy cieplnej 8,10 kW (7/35ºC)
Czynnik roboczy: R410A
Współczynnik efektywności (COP): ok. 4,1
Zasilanie: 3x400/3/50Hz
Podgrzewacz szczytowy: elektryczny 6 lub 9 kW
Funkcje:ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody
Podgrzewacz c.w.: pojemnościowy 150dm3
Maks. temperatura czynnika (zasilanie/powrót): 68/55ºC
Dla instalacji CO i CW w budownictwie jednorodzinnym
Zalety pomp ciepła:
Wyjątkowo prosty i tani montaż oraz łatwa obsługa
Zwarta konstrukcja, a dzięki temu wymagana mała przestrzeń montażowa
Zintegrowany, precyzyjny mikroprocesorowy system sterowania z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i nastawą krzywej ogrzewania
Nowoczesny design
Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody
Seryjny pilot zdalnego sterowania
Bogate wyposażenie standardowe i małe zapotrzebowanie na powierzchnię montażową
Niska cena
Cena zestawu bez dotacji to: 16 000 PLN (19 680 brutto)
Możliwość montażu zestawu po wcześniejszym uzgodnieniu warunków
telefonicznie: +48 81 307 60 65
elektronicznie: info@ecohvac.co
EcoHVAC
ul. Fabryczna 2
20-301 Lublin
Galeria Gala
II piętro
Lokal 2.8
Pracujemy: PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK
W godzinach: 8:00- 17:00
Masz pytania? Zadzwoń!
+48 81 307 60 65
info@ecohvac.co
ecohvac.co
