Historia edycji
MrTomo
MrTomo
18 godzin temu, animus napisał:
Zawór 3-D można zamknąć na tyle, że zamontowany w nieodpowiednim miejscu, może doprowadzić do wybuchu kotła.
Do naczynia nic nie trzeba dorabiać zmieniać.
Do ochrony kotła, zamontuj bojler na grawitacji (bez pompy) rury do bojlera przynajmniej  1/1/4 i bojler zamontuj troszkę wyżej od paleniska.
Animus dobrze Ci radzi.
Oczywiście to jeszcze kwestia jaki to zasobnik, czy z wężownicą, czy z dwiema, czy bez?
9 godzin temu, pawstone napisał:
Ale i tak jestem za tym zeby przed zaworem roznicowym wyprowadzic rure do naczynia - jaka powinna byc minimalna srednica takiej rury?
Jak się uprzesz, możesz.
minimalnie 1"
MrTomo
MrTomo
minimalnie 1"
