Oświetlenie do wnętrz i ogrodów
Sklep internetowy https://oswietlenie-sklep.pl/
posiada w swojej ofercie szeroki asortyment źródeł światła, lamp sufitowych, wiszących, ściennych, stołowych, podłogowych. Ponad to w ofercie znajdują się również oprawy, lampy ogrodowe, uliczne, przemysłowe, taśmy LED i akcesoria LED.
Ponad to w sklepie można znaleźć osprzęt typu przewody instalacyjne, puszki instalacyjne, taśmy izolacyjne i inne.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
Witam wszystkich, ze swojej strony mogę polecić sklep mlamp. Znajdziecie tak lampy w każdym stylu, zarówno do wnętrz, jak i do ogrodów :) Wybór jest niesamowity, a nowości wprowadzane są na bieżąco :)
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
