Hurtownia budowlana: Gigant
Gość marekjanda@tlen.pl
To firma? Nie, to aż manufaktura. Montaż drzwi wykonują w trybie ekspresowym - już dwa miesiące. Podobno mają je już na stanie i montaż trwa już dwa tygodnie. Nie polecam.
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
