Historia edycji
MrTomo
MrTomo
2 godziny temu, Takiowaki napisał:
Usiądź, odpocznij, walnij 50tkę dla relaksu i się
Same dobre rady!!
O panie, kuva się wku.. zawziąłem i zmęczyłem dwaie następne ściany.
Padam na pysk
MrTomo
MrTomo
Same dobre rady!!
O panie, kuva sue wku zawziąłem i zmęczyłem dwaie następne ściany.
Padam na pysk
MrTomo
MrTomo
Same dobre rady!!
Padam na pysk
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
