Ściana z okien
W projekcie domu, jedną ze ścian stanowią prawie w całości okna wychodzące na taras. Wysokość okien w projekcie to 2,2 m, natomiast szerokość tych okien to łącznie 6,45 m. Jaki materiał okien będzie najlepszy (drewniane, PCV)? I jaki jest przybliżony koszt takich okien? Czy będą potrzebne jakieś wzmocnienia przy montażu, skoro mają one stanowić większość ściany? Co ze stratami ciepła?
W przypadku dużych przeszkleń szczególnie istotną rolę odgrywa stabilność profili okiennych. Do tworzenia trwałych i bezpiecznych, wielkogabarytowych okien i drzwi tarasowych idealnie nadaje się drewno. Charakteryzuje się ono bardzo dużą wytrzymałością konstrukcyjną, a dodatkowo jest odporne na wahania temperatur – czyli nie zwiększa swoich wymiarów. Ma to szczególne znaczenie w naszej strefie klimatycznej, gdzie różnica
w temperaturze otoczenia zimą i latem może przekraczać 60 st. C
W budynkach z dużymi przeszkleniami doskonale sprawdzają się drzwi podnoszono-przesuwne. Można je wykonać w znacznie większych rozmiarach niż klasyczne modele rozwierne. Dzięki temu zapewniają niezakłócony widok i tworzą wrażenie otwartej przestrzeni. Dla przykładu w systemie THERMO HS marki Sokółka Okna i Drzwi pojedyncze skrzydło osiąga do 3,33 m szerokości i 2,80 m wysokości. W zależności od ilości skrzydeł przesuwnych, łącząc odpowiednio elementy, można stworzyć szklaną ścianę o długości nawet 20 m. Różnorodne warianty układu skrzydeł pozwalają na dobór odpowiedniego sposobu otwierania, dopasowanego do potrzeb mieszkańców i projektu budynku. Poza drzwiami przesuwanymi w jednej płaszczyźnie dostępny jest model narożny z ruchomym słupkiem, co oznacza że możemy rozsunąć całe naroże pomieszczenia zyskując niezwykłą przestrzeń. Drzwi podnoszono-przesuwne po otwarciu nie zabierają przestrzeni wnętrza, gdyż skrzydło przesuwa się równolegle względem drugiego. Dodatkowo posiadają tzw. niski próg, który licuje się z powierzchnią ułożonej podłogi, powodując, że wyjście na taras jest komfortowe i bezpieczne.
Przy realizacji przeszklonych ścian doskonale sprawdzają się również wielkogabarytowe okna. W ofercie marki Sokółka Okna i Drzwi są one dostępne w wersji rozwiernej
i nieotwieralnej. Te pierwsze mogą mieć do 2,8 m wysokości i 1,2 m szerokości. Maksymalne wymiary okien nieotwieralnych wynoszą 3,75 m wysokości i 3,75 m szerokości.
W przypadku dużych przeszkleń istotne jest zapewnienie ochrony przed ucieczką ciepła. Najlepsze parametry termoizolacyjne mają okna i drzwi tarasowe 3-szybowe, w których zastosowano szkło niskoemisyjne. Powierzchnia tego typu szkła jest pokryta niewidoczną warstwą tlenków metali szlachetnych, które odbijają ciepło z powrotem do wnętrza domu
i w ten sposób zatrzymują je w budynku. Jednocześnie szyby przepuszczają energię słoneczną, umożliwiając dogrzanie pomieszczeń. Izolacyjność cieplną poprawia również wypełnienie przestrzeni międzyszybowej gazem szlachetnym (np. argonem) oraz ciepłe ramki dystansowe.
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
