LUKU Napisano 1 sierpnia 2017 #1 Napisano 1 sierpnia 2017 W MPZP jest zapisane ze budynek mmieszkalny o wys do 9 m, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 30-45 st, dwukondygnacyjny. Jak coś takiego zaprojektować bo chce 2 pełne kondygnacje i strych ale żeby zachować kąt to strych będzie dosc wysoki zmieści się w 9 m ale wysokość strychu pewnie bedzie przekraczac owe 2,2 m Ale tak czy inaczej strych będzie jako nieużytkowy. Jak wysoko można taki strych zrobić żeby nie policzyli jako 3 kondygnacje? Ten kąt wymusza chyba postawienie waskiego a dlugiego bundynku A jak z dachem mansardowym??
Gość mhtyl Napisano 2 sierpnia 2017 #2 Napisano 2 sierpnia 2017 17 godzin temu, LUKU napisał: W MPZP jest zapisane ze budynek mmieszkalny o wys do 9 m, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 30-45 st, dwukondygnacyjny. Jak coś takiego zaprojektować bo chce 2 pełne kondygnacje i strych ale żeby zachować kąt to strych będzie dosc wysoki zmieści się w 9 m ale wysokość strychu pewnie bedzie przekraczac owe 2,2 m Ale tak czy inaczej strych będzie jako nieużytkowy. Jak wysoko można taki strych zrobić żeby nie policzyli jako 3 kondygnacje? Ten kąt wymusza chyba postawienie waskiego a dlugiego bundynku A jak z dachem mansardowym?? Jeżeli dach będzie miał spadek 30 stopni to powinieneś zmieścić dwie pełne kondygnacje, ale to zależy jak wysoko "wyjdziesz" z zerem. przy spadku 45 stopni jest to praktycznie niewykonalne.Strych nie policzą po jeżeli wg projektu strych będzie nieużytkowy to co mają policzyć? Nie baw się w dach mansardowy, rób dwu spadzisty. I najważniejsze, zrób sobie prototyp domku, lup zrób wizualizacje za pomocą jakiegoś programu wtedy będziesz miał większe wyobrażenie o tym .
LUKU Napisano 2 sierpnia 2017 Autor #3 Napisano 2 sierpnia 2017 Jeśli liczyc po 3 m na parter , 3 na piętro to na strych tez 3 a szerokość budynku 9 m (wiecej i tak sie nie da bo szerokośc działki 17m) to tag 0,66 czyli kąt 33% Minimalna wysokość strychu wychodzi mi 2,65 wtedy kąt 30,5 % W biurze projektowym w ktrym byłem kręcili nosem że w architekturze nie przejśc ze wzgledu na wysokość strychu i radzili dach mansardowy albo projekt zamawic u kogoś dzialajcego na terenie gdzie bedzie budowa. Czy są jakieś przepisy odnoscie wysokosci strychu? Może wstawic konstrukcje wiązawowa zamiast krokw to wtedy juz zupełnie nieurzytowe wyjdzie? a i wiazary gotowe przyjada i nie trzba bedzie tyle zachodu z cielslami.
Gość mhtyl Napisano 3 sierpnia 2017 #4 Napisano 3 sierpnia 2017 Fajnie liczysz 3m + 3m + 3m, a pisałem wyżej, wszystko zależy na jakiej wysokości będziesz miał wytyczone "zero" . Pierwsze słyszę aby były jakieś przepisy dotyczące wysokości strychu. Widziałem projekty dużych domów niby parterowych np o p.u 100 m2, a cały pic polegał na tym że poddasze było w projekcie nieużytkowe pomimo wysokości odpowiadającej przepisom jako p.u. To biuro projektowe to chyba prowadza ludzie którzy z projektami mają tyle do czynienia, że tylko je sprzedają. I wcale nie jest prawdą, że projekt musisz zamawiać u kogoś z okolicy gdzie będzie budowa.
LUKU Napisano 3 sierpnia 2017 Autor #5 Napisano 3 sierpnia 2017 Dzięki, Zero bedzie nisko bo bez podpiwniczenia
Gość mhtyl Napisano 3 sierpnia 2017 #6 Napisano 3 sierpnia 2017 9 minut temu, LUKU napisał: Dzięki, Zero bedzie nisko bo bez podpiwniczenia To, że nie będzie piwnicy nie oznacza, że będzie nisko. To zależy od ukształtowania działki i warunków gruntowych.
LUKU Napisano 3 sierpnia 2017 Autor #7 Napisano 3 sierpnia 2017 3 godziny temu, mhtyl napisał: a cały pic polegał na tym że poddasze było w projekcie nieużytkowe pomimo wysokości odpowiadającej przepisom jako p.u. A jakie są te wysokości jesli chodzi o pu? Jest płasko, sucho, piach a jak zabraknie wysokosci to 2ga kondygnacja bedzie niższa 2,45 jak w "gierkówkach" zeby starczyło na te 2,65 do kąta 30% Mam na tych gruntach drewniany szkieletowy "letniak" na "chudziaku" i na zerze wys 10 cm i nie ma problemów z wodą
Gość mhtyl Napisano 4 sierpnia 2017 #8 Napisano 4 sierpnia 2017 Przy pełnej kondygnacji wysokość pomieszczeń robi się 2,5 - 2,7 m. W poniższym cytacie masz napisane, że strych nie wlicza się w p.u. Cytat Norma: PN – 70/B-02365 nakazuje sumować powierzchnie wszystkich pomieszczeń, bez uwzględnienia grubości tynków lub innych okładzin ściennych. Do powierzchni użytkowej zgodnie z ową normą nie wlicza się: * garażu, * pomieszczeń gospodarczych i technicznych, * balkonów, loggii, tarasów, * lokalu użytkowego, * strychu. Poddasze wlicza się do powierzchni użytkowej w proporcjach zależnych od jego wysokości: *dla poddasza, którego wysokość w świetle pomieszczenia przekracza 2,20 m, wlicza się 100% powierzchni do powierzchni użytkowej; * dla poddasza , którego wysokość w świetle pomieszczenia wynosi od 1,40 do 2,20 m wlicza się 50% owej powierzchni do powierzchni użytkowej; * jeśli poddasze ma wysokość w świetle pomieszczenia poniżej 1,40 m nie wlicza się go do powierzchni użytkowej; Pomiaru powierzchni dokonuje się 1,00 m nad podłogą. Zgodnie z Normą: PN-ISO 9836:1997 sumuje się wszystkie powierzchnie całkowicie wykończone (z uwzględnieniem tynków i okładzin), wyłączając pomieszczenia, których wysokość w świetle jest mniejsza niż 1,90 m (określa się ją wówczas jako powierzchnie pomocnicza). Pomiaru dokonuje się na poziomie podłogi. Jeśli w pomieszczeniach są skosy, powierzchnię dzielimy na 2 części: powierzchnię użytkową i pomocniczą. O powierzchni pomocniczej mówimy gdy wysokość jest mniejsza niż 1,90m, a powierzchnia użytkowa to wszystko powyżej tej wysokości.
