Dystrybutor materiałów samoprzylepnych
Alpako jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu materiałów samoprzylepnych. Są to w szczególności takie materiały jak:
- taśmy pakowe;
- taśmy dwustronne;
- taśmy z nadrukiem;
- folie pęcherzykowe;
A więc elementy niezbędne do przygotowywania paczek do wysyłki.
Więcej szczegółów znaleźć można na: http://www.alpako.pl/
