Witam ma pytanie  obecnie mam podloge drewniana czy jest mozliwosc zamontowania na niej  ogrzewania wodnego zdjecie jej nie wchodzi  widzialem ostanio ze w istniejacych juz posadzkach robi sie frezy na alupexy czy zdalo by egzamin zrobic frezy w drewnianej podlodze i na niej ulozyc rury wodne i zalac wylewka i polozyc np kafelki?
Nie wiem gdzie to widziałeś ale to jakaś samoróbka domowa. takiego czegoś się nie robi.
Ogrzewanie podłogowe układasz pod podłogą a nie na niej czy w niej. Są systemy do suchej zabudowy ogrzewania podłogowego wodnego, jeżeli masz ograniczona wysokość albo ogrzewanie podłogowe elektryczne sprawdza się dobrze przy wykończeniu podłogi płytkami.
