Z kominka wydobywa się nieprzyjemny zapach. Czy to wina wełny mineralnej?
Kominek z płaszczem wodnym mam od roku, ale dopiero niedawno zrobiliśmy obudowę. Niestety z kratek wentylacyjnych wydobywa się nieprzyjemny zapach. Zastosowaliśmy przy obudowie wełnę mineralną odporną na wysokie temperatury i taśmy aluminiowe. Z tego, co czuję, to chyba wełna przy tych wysokich temperaturach daje taki zapach. W internecie niestety natknęłam się na opinie, że wełna nie powinna być stosowana przy obudowie kominka ponieważ wytwarza pod wpływem temperatury toksyny niebezpieczne dla zdrowia.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/porady/19536-z-kominka-wydobywa-sie-nieprzyjemny-zapach-czy-to-wina-welny-mineralnej
Gość omikron-kominki.pl
Nieprzyjemny zapach może wydawać nie sama wełna ale klej, którym jest przyklejony do wełny ekran z folii aluminiowej.
Gdybanie.....
Prawdziwa przyczyna nieprzyjemnych zapachów  może być bardzo różna. Podejrzenia, że to wina wełny, dotyczą zwykle kominków bez płaszcza wodnego. Płaszcz wodny większość wysokich temperatur generuje do wody.
Natomiast twierdzenie, że:  "wełna jest materiałem skalnym i nawet w wysokiej temperaturze nic się z niej nie ulatnia" jest pozbawione sensu. Sama wełna owszem, jest materiałem skalnym, ale większość wełen (w tym kominkowe), posiadają w swoim składzie lepiszcze, bez którego włókna wełny by się sypały. Lepiszcze po podgrzaniu do 200 stopni emituje nie tylko zapachy, ale i toksyny.
  • 7 miesiące temu...
U nas problem z taśmą łącząca wełnę... Od klejala się I dotykala rurę.
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
