Klimatyzacja - doradztwo, urządzenia i montaż
Mowa o Klim Wel firmie z Warszawy która specjalizuje się w wycenie, doradztwie, dostarczaniu urządzeń, usługach montażowych oraz serwisowo-konserwacyjnych.
Klim Wel zlokalizowana jest w Warszawie przy Kasprowicza 12.
Specyfikację sprzętu, szczegóły oraz dane kontaktowe można znaleźć na: http://klim-wel.pl/
