Eliminacja mostków termicznych - więźba
Gość prlbis
Czy ocieplona przestrzeń między ścianką kolankową a dobudowaną ścianką jest wentylowana w takim układzie? Czy ta przestrzeń nie będzie narażona na pleśń? Czy można tworzyć ocieplone i niogrzewane przestrzenie?
Przerost formy nad treścią. Zdjęcie prezentowane wyżej to jakieś kuriozum! Przecież wystarczy sięgnąć po dobrej jakości piankę izolacyjną, która w warstwie około 20cm będzie lepszym i szczelniejszym rozwiązaniem. Śmiem twierdzić, że dużo tańszym niż ten "twór" powy zej. A propos mostków termicznych- mostkiem nie jest sama krokwa jako materiał, a przestrzeń miedzy krokwą, a wełną gdzie jest miejsce na swobodny ruch powietrza i kondensację pary wodnej. Pianka zapewnia szczelnośc i jest jednocześnie materiałem paroprzepuszczalnym.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
