Hurtownia budowlana: ART-BUD
Gość Mirosław
Nie polecam sklepu.Odpowiedź na zamówienie po dwóch dniach."Aktualnie nie mamy kompletu tych materiałów, nie jesteśmy w stanie w krótkim terminie zrealizować zamówienie." Nic więcej. Czego brakuje , czy realizujemy część? Żadnego kontaktu telefonicznego. Kompletna olewka.
Gość Przedsiębiorca
Absolutnie nie polecam,zamówienie zrealizowane z dużym opóżnieniem,bez żadnego wcześniejszego poinformowania o spóźnieniu,bez słowa przepraszamy za opóźnienie.Spóźniony towar dociera wadliwy,źle wykonany,brak reakcji na reklamację.Zero kompetencji!Żądają zapłaty za towar na podstawie pro forma,więc transakcja zakończona już przy zamówieniu towaru,po czym dalej totalny brak wywiązania się z zamówienia! Koszmar!
NIE POLECAM ! TOTALNY BRAK KOMPETENCJI,SĄ NIESOLIDNI, NIETERMINOWI,NIKT NIE ODPOWIADA NA REKLAMACJE NA MAILE,NIE ODBIERAJĄ TELEFONÓW.PIENIĄDZE POBRANE NA 6 TYGODNI PRZED DOSTAWĄ! BARDZO NIEUCZCIWI!
  • 8 miesiące temu...
Gość Tomasz
Firma sprawnie obsługuje i zaopatruje budowwę
Gość Wiktor
Szybka dostawa, dobra jakość i niskie ceny produktów, profesjonalna obsługa udziela odpowiedzi na wszystkie pytania. Polecam
Gość karol89
Polecam zakupy w ART-BUD. Zakupiłem produkty już wiele razy i zawsze wszystko przebiegało bez zarzutu. Dobry kontakt z przedstawicielem, szybka przesyłka, produkty zgodne z oczekiwaniami.
Gość Maciek
Bardzo dobra, rzetelna firma, wszystko terminowo i fachowo. Polecam!
Bardzo dobrej jakości materiały budowlane w miarę niskich cenach. Szybka realizacja zamówienia, polecam sklep
