Mycie okna dachowego
Okna dachowe FT_ to okna obrotowe w których zawias umieszczony jest w połowie wysokości okna co pozwala na odwrócenie skrzydła o 180 stopni. W takiej pozycji można bardzo łatwo umyć szybę zewnętrzną.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
Witam, mam założone w domu okna dachowe mające tabliczki znamionowe ukazane na poniższym zdjęciu.
Czy mogę swoje okna bezpiecznie odwrócić, domyślam się, że są one serii FTP i zgodnie z powyższymi wiadomościami - mogę, jednak to tylko domysły ? Podobno stare typy okien dachowych w ten sposób się demontowało, nie chce aby okno na mnie spadło i mnie pocięło, z kolei odwrócenie ich ułatwiłoby mi montaż przeciwsłonecznych folii zewnętrznych.
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź, za którą z góry dziękuję, Erwin.
okno Cię potnie? ha - dobre
a jak się odważysz, to zobacz montaż/demontaż takiego SKRZYDŁA
wyjdzie na to, że sam obrót to nie wszystko, żeby Cię "okno" pochlastało
jeszcze trzeba coś nacisnąć, aby "zlazło"
co do folii to moim zdaniem słaby pomysł, prędzej markizy zacieniające, jeżeli mają coś takiego w ofercie
Dobra dobra, proszę się nie śmiać ja tam wolę zapytać. Żeby zobaczyć montaż/demontaż chyba odwaga zbędna, przydałaby się jakbym sam chciał takie coś wykonać (albo wiedza albo odwaga hihi). Rozumiem zatem, że nawet swoje stare okna mogę kręcić do oporu i nic na główkę mi nie spadnie ?
- Nie ma także możliwości aby wyżej wspomniane "coś" samoczynnie zmieniło położenie powodując zwolnienie zabezpieczenia skrzydła ?
Co do folii to tymczasowe rozwiązanie niskobudżetowe, wiąże z nimi jednak wszelkie nadzieje..
Nic w tym śmiesznego, bardzo konkretne pytanie, ja mam starszy typ i też miałem dylemat. Dodam, ze siłowanie się z opornym oknem też nie ma sensu bo można wyłamać zawias. Dźwignia robi swoje.
Możliwe, ze Ekspert zaraz się zjawi. Bardzo mądre pytanie. Byłem w fabryce FAKRO i obecnie produkowane okna są bardzo przyjazne w obsłudze.
W Twoim przypadku można zamówić ekipę, przesmarują zakonserwują. A na instrukcję czekamy. Oczywiście użytkownicy takich okien mogą w oczekiwaniu radzić. Zapraszam.
W starszych oknach zawias może wyglądać inaczej, jest też inaczej mocowany jednak zasada działania czyli odwracania i demontażu skrzydła jest analogiczna. Można kierować się aktualną instrukcją użytkowania:
http://www.fakro.pl/att/COMMON/offer/servis/user_manuals/FTS_FAKRO.pdf
W kwestii łatwości odwracania skrzydła to wszystko zależy od tego czy okno (zawiasy) były regularnie konserwowane - jeżeli nie, to ich praca po tylu latach może pozostawiać troszkę do życzenia - odpowiednie smarowanie napewno pomoże. Zgodnie z naszymi zaleceniami zawiasy należy smarować smarem stałym co kilka lat.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji
Konsultant FAKRO
Edytowano przez Eksperci Fakro (zobacz historię edycji)
    • A myślałeś może o sprawdzonej budowie za granicą, skoro i tak mieszkacie poza Polską?
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
