Hurtownia budowlana: KSM-System Sp. z o.o.
Gość wudeka
zamówione okna z montażem fabrycznym. Okna ok, ale montaż to jakaś masakra, każde okno - 8 szt. - na innej głębokości obsadzone, krzywo - jeden bok obsadzony głębiej od drugiego, klamek wszystkich nie zamontowali. Po reklamacji stwierdzili, że montaż krzywy bo styropian był nierówny a klamek nie dał im szef.
