Okna-jakie wybrać?
Niebawem będę musiała dokonać wyboru okien odpowiednich dla naszego domu. Niestety nie wiem czym kierować się przy ich wyborze. Proszę podpowiedzcie jakie okna wybrać? PCV czy aluminium, warto zainwestować w energooszczędne?
W energooszczędne na pewno warto inwestować. Co do materiału wykonania, to jak dla mnie jest to kwestia gustu, choć przyznać muszę, że okien aluminiowych nigdy nie miałem.
Wydaje mi się, że okna PCV cieszą się większą popularnością. Poszedłbym chyba w tym kierunku. A dodatkowo aluminium wydaje mi się zimne. Mam okna Boch z serii Prime (oczywiście PCV) w wersji 3-szybowej (4/18/4/18/4). Przy wyborze kieruj się bardziej przenikalnością ciepła i wygłuszeniem hałasu niż samą technologią. Parametry są ważniejsze.
W przyszłym roku planujemy remont domu i parę okien też będziemy musieli wymienić,więc zaczynam interesować się tym tematem. Aluminium jest materiałem niezwykle podatnym na formowanie,więc można wymyślać różne kształty okien:) nie jest ciężkie i nie ma problemu z utrzymaniem czystości:) Nie orientowałaś się jeszcze w cenach,ale mam na to jeszcze z rok;)
Oczywiście, że stawiaj na okna PCV, jak dla mnie aluminium jest zbyt zimne. Wybieraj okna energooszczędne z dużą powierzchnią przeszkleń aby w domu było dużo światła.
Najważniejsze to by patrzeć na parametry okna. Bez tego nie ma co się zastanawiać. Ja mam Okna Boch Ovlo z pakietem 3 szyb o parametrach Uw = 0,71 W/m2K. Pakiet 3 szyb to nie tylko cieplej ale i większa izolacja przed hałasem - czasami warto o tym wiedzieć. Okna są PVC, okucia Winkhaus ActivPilot. Ten model okien ma profile bardziej zaoblone. Fajnie to wygląda.
Pakiet 3 szyb to też większe obciążenie dla ramy, więc trzeba z tym uwazać, bo nie zawsze warto wybierać pakiet z większą ilością szyb. To tez mniejsza ilość światła w domu. Szyby mają parametr Ug, nie Uw. Chyba, że faktycznie chodziło Ci o całość okna. Przy takim układzie zdecydowałbym się najprawdopodobniej jednak na coś bardziej pewnego. Winergetic Premium z pakietem 4Xglass (też 3 szyby) wydaje się być nieco lepszy.
Po tych waszych wypowiedziach powstał mi mętlik w głowie. Chyba powinnam się udać do salonu, pooglądać proponowane przez Was modele i doradzić się fachowców. To chyba będzie najlepsze wyjście. Jestem ciekawa co mi doradzą odnośnie okien aluminiowych gdyż bardzo mi się podobają. Moim zdaniem idealnie pasują do nowoczesnej bryły domu.
@cubeq3 szyby na pewno będą cięższe ale skoro takie pakiety są już dość długo na rynku to i ramy są dostosowane do większego obciążenia. Czy ilość światłą jest aż tak zmniejszona? Jestem ciekaw jaka to różnica w % między pakietem 2x a 3x. Co lepsze: cieplejszy pakiet szyb czy więcej światła? To kolejny dylemat do zastanowienia :)
Ja bym stawiała na cieplejsze rozwiązanie. Jednak to bardziej korzystne (mniejsze rachunki za ogrzewanie). A ilość światła przy obecnej modzie na duże okna to nie problem. Oczywiście nie tylko okna są ważne ale i cała rama. Te okna Boch jak widzę to mają ciekawy model o nazwie Prime o Uw na poziomie 0,61W/m2K. To bardzo dobrawartość, stawiająca te okna jako dobre rozwiązanie dla domów energooszczędnych.
Szanowna Pani,
Warto porównać parametry okien - zwłaszcza przenikalność cieplną (Uw) oraz przepuszczalność światła (Lt). Dobre wartości tych parametrów gwarantują komfort w użytkowaniu wybranych okien.
Generalnie okna PVC charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi przy stosunkowo niższej cenie niż okna aluminiowe. Wariant energooszczędny okien nazywa się tak nie bez przyczyny - okna energooszczędne pozwalają realnie zaoszczędzić na kosztach ogrzewania w miesiącach zimowych. Jest to inwestycja, która z pewnością się zwróci.
    • Witam, Pytanie o sensowny sposób naprawy trochę zniszczonego balkonu (10 lat, rys poniżej) położonego na wykuszu. Generalnie między wylewką, a resztą czoła balkonu był kiepskiej jakości okapnik, który trzymał wodę, przez co odpadły płytki z czoła wylewki, a sama wylewka się wykrusza. Chcę uzupełnić wylewką masą naprawczą i zainstalować system renoplast k30 z pełną hydroizolacją. Czoło balkonu chcę wyrównać do jednej linii i o to jest pytanie. Między czołem balkonu a styropianem z siatką poniżej jest nieregularny uskok (0.5 - 2.5 cm, zaleznie od miejsca, krzywa wylewka). Wymyśliłem sobie, że wyrównam to doklejając dodatkową warstwę styropianu 1cm i 2cm do istniejącego już styropianu z siatką tak, żeby zlicował się z naprawioną wylewką wyżej. Docelowo całe czoło balkonu chcę mieć otynkowane barankiem. Teraz wydaję mi się, że ponieważ górna połowa czoła balkonu jest z betonu, a druga połowa ze styropianu nie mogę zatopić siatki na całość i zatynkować, bo może popękać, albo po zamoknięciu będzie widać łączenie na tynku. Dlatego zastanawiam się czy potem na całe czoło nie przykleić jeszcze jednego styropianu 1cm i dopiero zasiatkować. Ma to sens? Chyba w sumie dwie warstwy kleju nie dociążą tego jakoś nadmiernie? Proszę o poradę
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
