OGRODZENIA BAMBUSOWE PŁOTY Z BAMBUSA NOWOŚĆ
Mamy do zaoferowania płoty bambusowe robione na zamówienie pod wymiar.
Jest to nowatorskie rozwiązanie, bardzo obecnie modne w krajach europy zachodniej. Wytrzymałość konstrukcyjna takiego płotu to ok 15 lat.
Panele wykonane są z bambusa czarnego oraz zielono-żółtego. Standardem są lamele z połówek bambusa o średnicy ok 9 cm . Możliwe są również lamele z całych bambusów. Panele z bambusa można stosować do ogrodzenia posesji , do oddzielenia się od sąsiedniej działki. Można również przymocować je do istniejącego ogrodzenia z siatki minimalizując tym samym koszty.
W związku z tym iż jest to nowe rozwiązanie w naszym kraju proszę o kontakt osoby zainteresowane zakupem lub współpracą bbdd4a1efc5da3a0.jpg
d14ad66166a43887m.jpg cd95a7344a6edf49m.jpg dd0b734e69061d0fm.jpg 5f7568bef05bb375m.jpg
Widoczne na zdjeciach panele maja rozmiar 100 x 200 cm
INTRAX
GSM 0602 268 006
intrax@pro.onet.pl
