LK-511 / Lk Projekt
Magda O-B
  • 11 miesiące temu...
Witam serdecznie!
Mam pytanie, czy ktoś buduje dom według projektu Lk Projekt ne LK-511. Jeżeli tak, to proszę o opinie i ewentualne uwagi. Pozdrawiam
czy buduje Pani ten dom?
prosze o jakieś info.
pozdrawiam serdecznie
My przymierzamy się do budowy LK-9 / LK-633
Ogólne zmiany to:
* zlikwidowałam garaż na rzecz pokoju - wstawiłam okna na obydwu ścianach
* ze zlikwidowanego garażu oraz kotłowni za nim stworzyłam łazienkę z oknem
* zamiast łazienki na piętrze będzie dodatkowy pokój / biuro + okno
* zlikwidowałam wszystkie okna w poddaszu
* oddzieliłam kuchnię od salonu ścianą działową (lubię osobne pomieszczenia) obecnie mieszkam w pomieszczeniu, gdzie kuchnia jest połączona z salonem i jak dla mnie, to nie zdaje kompletnie egzaminu
* z pomieszczenia WC wyrzuciłam prysznic a na jego konto będzie wstawiony piec c.o. icon_surprised.gif)
* materiał do budowy to silka E-18 + wełna 15cm + pustka pow + klinkierówka 12cm
* no i rekuperator
Projekt jest obecnie w momencie obróbki, bo trochę tych zmian jest icon_razz.gif
Ale to było konieczne względem stron świata icon_biggrin.gificon_surprised.gif)
Poniżej rzuty po zmianie icon_smile.gif a oryginalne to znacie icon_smile.gif
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
