Jakie okno do płaskiego dachu?
Gość Razmes
Standardowe okna dachowe, czy to Fakro, czy Velux, przystosowane są do dachów, o kącie nachylenia od 15 stopni.
Poniżej tego kąta montuje się albo okna dachowe przystosowane do dachów płaskich ( w zasadzie zakres 2-15 stopni), lub też, jeżeli już zakupiono okno standardowe, dokupić można specjalny kołnierz zwiększający kąt nachylenia okna w stosunku do połaci dachowej (akurat taki widziałem w Fakro, nie kojarzę w Veluxie)
Razmes ma rację. W Naszej ofercie do dachów płaskich z kątem nachylenia 0-15 stopni możemy zaproponować okno CFP (okno nieotwierane), CVP (okno otwierane manualnie lub elektrycznie) czy świetliki - jako alternatywa.
Okno dachowe CFP zapewnia pożądane światło w pomieszczeniu, w którym panuje deficyt światła.Montaż przebiega sprawnie i szybko, oczywiście za pomocą Naszych wyspecjalizowanych dekarzy.
Do pomieszczeń, w których brakuje światła jak i świeżego powietrza zalecamy montaż okna CVP Velux INTEGRA, sterowany pilotem. Okna można zaprogramować tak, aby regularnie się otwierały i automatycznie wentylowały pomieszczenie. Przezroczysta lub matowa kopuła z poliwęglanu chroni pakiet szybowy przed deszczem i śniegiem. Ponadto, okno CVP Velux Integra ma wbudowany czujnik deszczu.  W momencie, kiedy zaczyna padać – okno zamyka się automatycznie.
Kolejną propozycją jest świetlik tunelowy, również do dachów płaskich. Świetliki są dobrym rozwiązaniem w momencie, kiedy montaż okna dachowego nie jest możliwy. Świetliki tunelowe VELUX mogą być  instalowane w płaskich dachach o kącie nachylenia od 0° do 15° z tunelem sztywnym bądź elastycznym (TCF/TCR).
Więcej informacji o produktach można znaleźć na Naszej stronie.
Pozdrawiam,
Paulina
Konsultant VELUX
