Jakie osłony do okien w dachu?
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Chciałbym przed latem zainstalować jakieś osłony przed słońcem na oknach w dwóch pokojach na poddaszu. Jest tu strasznie gorąco jak przychodzi lato. Chociaż okna są zasłaniane od wewnątrz roletami z materiału to niewiele to pomaga. Myślę nad markizami lub roletami zewnętrznymi? Co będzie lepszym rozwiązaniem? Do zasłonięcia są trzy okna.
Witaj,
Potwierdzam, że roleta zewnętrzna lub markiza, to zdecydowanie najlepszy wybór, aby ochronić pomieszczenie na poddaszu przed ciepłem.
Już wyjaśniam jaka jest różnica pomiędzy nimi i który produkt wybrać.
Roleta zewnętrzna to produkt uniwersalny, który możemy używać przez cały rok.
W lecie zatrzymuje dopływ ciepła do pomieszczenia nawet do 97 %.  Dodatkowym atutem jest ochrona przed hałasami z zewnątrz oraz tłumienie odgłosów padającego deszczu. W ofercie mamy 3 rodzaje rolet zewnętrznych: obrotową, elektryczną i solarną. Pierwsza jest obsługiwana manualnie (polecam film: ), natomiast dwoma pozostałymi sterujemy zdalnie.
Markiza jest również produktem zewnętrznym. Ta siateczka wykonana z polichlorku winylu redukuje dopływ światła do 72 %. Pomimo ciemnego koloru tkaniny, nie ogranicza widoku za oknem. Jest to produkt, którego możemy używać od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Montaż markizy jest niezwykle prosty i możliwy do wykonania samodzielnie.
Chętnie odpowiem na więcej pytań odnośnie naszych produktów. Zapraszam na czat dostępny na www.veluxshop.pl
Pozdrawiam,
Paulina
Konsultant VELUX
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
