Sypialnia dla studenta
planuję wymienić meble w swoim pokoju.
Ma być to sypialnia plus miejsce do nauki/pracy.
Jednak zupełnie nie mam pomysłu, jakie meble i dodatki wybrać tak, by wszystko do siebie pasowało.
Potrzebuję dużego biurka z miejscem do przechowywania, dużego łóżka (140 cm) i szafy plus ewentualnie fotel i lampa stojąca do czytania.
W załączniku przesyłam zdjęcia z kolorami ścian w pokoju oraz dokładnymi wymiarami.
Budżet to 5 000 zł.
Bardzo podobają mi się meble VOX, jednak za bardzo nie wiem, jak je ze sobą łączyć.
Lubię szarości, biele i jakieś odważne kolory w dodatkach (np. żółty czy czerwony)
Liczę na pomoc i serdecznie dziękuję
Poniżej przesyłam zdjęcia z wymiarami i kolorystyką ścian:
W pokoju, który ma służyć m.in. do nauki/pracy, ważne są kolory – przede wszystkim kolory ścian. Aby dobrze przygotować się do egzaminu, z jednej strony potrzeba wyciszenia, z drugiej – energii. Najlepiej sprawdzi się więc ciepła pastelowa kolorystyka – biel przełamana żółcią lub pomarańczem. Ewentualnie można wybrać jasne chłodne odcienie – błękitu, beżu i modnej ostatnio szarości. Jeszcze bardziej sprzyjają skupieniu i uspokajają.
Jeśli chodzi o ustawienie biurka – niekorzystnie jest, gdy znajduje się tyłem do drzwi lub okna.
Monitor komputera powinien stać bokiem do okna i w odległości przynajmniej 1 m od niego. Gdy znajduje się na tle lub naprzeciw okna, będzie odbijało się w nim światło.
Najlepiej jeśli biurko ma 80–90 cm szerokości i 120–160 cm długości. Warto kupić krzesło z podłokietnikami oraz z regulacją wysokości siedziska i kąta ustawienia oparcia.
Budżet niewielki więc polecić mogę meble z Bodzia. Meble porządne, ceny naprawdę niskie i warto. Cena biurka o szerokości 1.2m to koszt rzędu 120 złotych. Ja osobiście wyposażył bym pokój w tego typu meble, a resztę zainwestował w elektronikę lub LEDy w pokoju. W końcu student to młodzieżówka, nie? :)
Pokój do nauki dla studenta to ważna decyzja w wyborze mebli i innych dodatków. Meble młodzieżowe widziałam w sklepie internetowym  meble młodzieżowe . Warto zwrócić uwagę że meble tam mają swoje miejsca na książki,biurko,komputer. Ceny maja atrakcyjne a przy okazji oszczedzisz czas na chodzeniu po sklepach i szukanie mebli.
Gość stach
Ja akurat inaczej poustawiałbym meble w tym pokoju: biurko pod oknem, łóżko koło tych podwójnych drzwi w miejscu fotela, szafę w miejscu obecnego łóżka, a fotel w miejscu szafy...
Te ostatnie posty i tak są po czasie, bo autor/autorka postu wrzuciła go i tyleśmy ją widzieli... Pewnie zakupy już zrobione, czerwona poduszka leży na żółtym fotelu - albo odwrotnie... a student/ studentka kuje do egzaminu...
Jeśli kolorystyka ścian jest dosłownie taka jak na prezentowanym rysunku (ciemne, intensywne kolory) to warto pomyśleć o tym, by kolorystyka mebli kontrastowała z nimi walorowo, najlepiej były białe, z jasnego drewna (brzozowe, klonowe). Pokój stanie się wtedy ciekawy (przez kontrast walorowy) i nie będzie przytłaczał. Jaśniejsza kolorystyka ścian poszerzyłaby wachlarz możliwości.
Pozdrawiam serdecznie
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Ja bym postawił biurko pod oknem, według mnie jest to najlepsza lokalizacaj dla biurka. Ja na twoim miejscy zrezygnował bym z łóżka na rzecz rozkładanej knapy, i do tego jakiś TV na przeciw kanapy ;)
  • 5 miesiące temu...
Dnia 24.05.2017 o 09:36, Laura_malena napisał:
Jak studiowałam to zawsze marzyłam żeby mieć łóżko na piętrze, a pod nim biurko.. to duża oszczędność miejsca.
To takie ciche marzenie chyba nie tylko studenta, ale każdego dzieciaka albo ucznia. Wymyślne meble jak z katalogu. Tez mi się to bardzo podobało, niestety nie zrealizowałam tego nigdy. Za czasów studenckich wynajmowałam pokój i nie wiele mogłam tam podziałać, a teraz właśnie urządzam sypialnię w swoim mieszkaniu i szukam ciekawych inspiracji.
  • 9 miesiące temu...
Ale tutaj nie trzeba specjalnie oszczędzać tej przestrzeni, pokój wcale nie jest taki mały. Chyba, że jest duże zapotrzebowanie na jakieś szafy itd...
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
