Panele kuchenne
chciałam polecić firmę, z której korzystałam ostatnio, aby upiększyć moja kuchnię - http://www.szklanepanele.wroclaw.pl/rodzaje-szkla-2/. Wybrałam panele TOP GLASS, które wyglądają pięknie i są bardzo trwałe. Jeśli chodzi o komunikacje z firmą to jest ona naprawdę na wysokim poziomie - panowie szybko zrobili wycenę i cała instalacja nie zajęła również dużo czasu. Panel TOP GLASS jest naprawdę nowoczesny i zawsze otrzymuje komplementy od gości :)
Myślę, że chodziło o panele ścienne ;) sama takie mam w kuchni i łazience. Zabezpieczają miejsca narażone na tłuszcz, wodę i środki czyszczące. Jestem z nich zadowolony :)
Edytowano przez k.mroz (zobacz historię edycji)
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
