co się dzieje z moimi oknami?
Trzy lata temu zamontowano w moim domu okna z PVC. Ostatnio zauważyłam, że w dwóch oknach (w przestrzeni międzyszybowej wycieka jakaś lepka substancja przypominajaca smołę. Te wycieki są w lilku miejscach i niektóre są dosyc spore. Co to jest? Czy to podlega reklamacji?
[font=Arial]
Jest to butyl - substancja którą klei się szyby do ramki międzyszybowej, a zarazem uszczelniacz.Radzę reklamować u dostawcy okien. Producent szyb powinien reklamację uwzględnić gdyż jest to jego wina.
Zastosował niepełnowartościowy materiał. Poza tym taki stan rzeczy doprowadzi do rozszczelnienia pakietu szybowego a tym samym utraty jego wartości termoizolacyjnych. Tak na marginesie - jeszcze się z czymś takim nie spotkałem choć mam do czynienia z oknami ładnych kilka lat. Nie odpuszczać. Pozdrawiam.
Zgadzam sie z Stiwi.Ja spotkalam sie z czyms takim ale w starego typu oknach PCV.
Jesli chodzi o reklamacje hmm to zalezy czy kupowales u uczciwego dostawy, ktory jeszcze istnieje.jesli nie to problem bedziesz musial zalatwic sam czyli bez posrednictwa musisz dogadac sie z producentem.Zazwyczaj troche czasu to trwa ale jest do załatwienia.Acha to zalezy jeszcze jak daleko jest fabryka tych okien bo jesli posrednik juz nie istnieje to musi przyjechac ktos z serwisu gwarancyjnego producenta,a jak mają daleko to zwlekają.Chyba ze tylko z dokumentacji foto uzanją gwarancje,ale jeszcze mi sie taki dobroczynca nie trafił:)POWODZENIA
A co to za producent?
Czy można się jakoś zabezpieczyć przed taką niespodzianką? Za tydzień wchodzi mi ekipa z okami do starego mieszkania. Jak i czy w ogóle można rozpoznać czym oni uszczelniają te okna zanim je założą?
Najlepiej jest kupić od sprawdzonej firmy - która jest już wiele lat na rynku i nie zniknie za rok - bo wiesz, gdzie się zgłosić z reklamacjami. My kupiliśmy od znango producenta - dwa razy przyjechali i regulowali okna - bez problemu....
O niespodziankach: panowie wchodzą jutro. (Okien nie dowieźli, padał deszcz.....a w wykazie firm doszukać się ich nie można) Gdyby nie to że wzięli zaliczkę (1/4 wartości zlecenia) to już by nie mieli u mnie pracy.
O zagadkach: Panowie (sztuk 1) weszli , wymienili okna poszli. Obserwacje po wymianie:
1. w odległości do 0.5 m od NOWEGO okna wieje.
2. regał z książkami był osłonięty folią (regał pod oknem) folia "chodziła" co pan tłumaczył cyrkulacją powietrza przy włączonym kaloryferze. Ciekawe że zimny kaloryfer również był sprawcą owej cyrkulacji.
3. na styku szyby i ramy skrapla się woda.
4. Mimo kaloryfera włączonego na maksimum wieje po nogach i "kąsa" po rękach które nabierają gustownej czerwonej barwy. (Stare, wypaczone drewniane okna nie zapwniały takich atrakcji).
Wnioski?
Wnioski?
1.okna są białe czy w 1-str kolorze ,a moze 2-str kolor
2.czy to jest może profil aluplast albo gealan
3.trzeba sprawdzić poprawność montażu
Jesli chodzi o wycieki wewnątrz szyby zespolonej to szyba na 100% podlega wymianie
1. okna są białe
2. jest to profil REHAU
3. Jak można sprawdzić poprawność montażu?
W sprawie tej smolistej substancji wspomnianej w poście Lupany w trzech miejscach obserwuje nieznaczne kilkucentymetrowe jakby maźnięcia farbą po szybie. Czarne i rzeczywiście przypomina smołę chociaż nikt tego nie dotykał. Jakby tego było mało w dole okna , na styku szyby i ramy okiennej w rogach pojawiają się jakieś szare wykwity. Może to po prostu kurz a może roslina. Czort wie. icon_sad.gif
1. okna są białe
Jeśli chodzi o poprawność montażu to proszę sprawdzic czy ościeżnica po otwarciu skrzydła nie jest rozciagnięta jak beczka najlepiej miarą, pomiar góra,środek,dół, lub zarysować ołowkiem ile skrzydło zachodzi za ramę idealnie jest po 7,5 mm na każdą stronę,
Jeśli chodzi o szyby to wyciek musi być wewnątrz pakietu szybowego,jeśli występuje na zewnątrz to da się to usunąć
Szare wykwity powstają od skraplania i pozostawania rosy w narożnikach okien.
Więcej info na mail.
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
    • Hej, mam okazję kupić działkę budowlaną według MPZP. Działka 30x35m. Jest porośnięta mocno samosiejkami - niektóre powyżej 50cm, ale z tym sobie poradzę. Grut też od góry typowo lesny. Czy taką działkę da się przystosować do rekreacji, posiać trawnik ( po usunięciu samosiejek i zdjęciu wierzniej warstwy mchu i liści ) ? Docelowo chcielisbyśmy tam maly domek, szambo, pompe glebinowa etc. Dzialka uzbrojona w prad z dostepem do drogi wewnetrznej w ktorej beda tez udzialy. Boje sie, ze po karczowaniu i wycince okaze sie ze nawet tarwa tam nie bedzie chciala rosnac. Wiec ze mozna zawap[niac glebe ale czy to wszystko? Działkla wygląda stojąc na srodkui tak. W oddali widac sasiada po przeciwnej stronie drogi 20250902_170008.mp4
    • może by było, ale ja potrzebuje bardziej konkretnego info, tzn. jakie ogrodzenie o ile wygłuszy ten hałas
