Zalety okien aluminiowo-drewnianych
Okna drewniano-aluminiowe łączą w sobie wszystkie zalety drewna – ekskluzywny wygląd, bardzo dobre parametry izolacji termicznej i akustycznej, z wyjątkową odpornością aluminium. To jedno z najlepszych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku.
W oknach drewniano-aluminiowych część ramy i skrzydła znajdująca się po zewnętrznej stronie budynku jest osłonięta aluminiowym profilem. Zabezpiecza on elementy drewniane przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych, takich jak słońce, deszcz, śnieg i zanieczyszczenie powietrza. Dzięki temu okna są bardzo odporne, a zewnętrzna powłoka lakiernicza nie wymaga okresowego odnawiania. Aluminiowa osłona jest na stałe przytwierdzona za pomocą specjalnych zaczepów. Odpowiednia konstrukcja sprawia, że przestrzeń pomiędzy nakładką a drewnianym profilem jest dobrze wentylowana. Zapobiega to gromadzeniu się wilgoci, która mogłaby uszkodzić drewno. Znajdująca się pod aluminiową osłoną drewniana powierzchnia jest tak samo dobrze zabezpieczona, jak w standardowych oknach drewnianych. Wszystkie okna marki Sokółka Okna i Drzwi są pokryte czterema warstwami lakieru.
Okna drewniano-aluminiowe wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami termicznymi. Drewno jest świetnym izolatorem, dlatego doskonale chroni przed zimnem. Wpływ na poziom termoizolacyjności ma również grubość ramy okiennej. Grubsza nie tylko jest cieplejsza, ale również pozwala na bezpieczne zastosowanie 3-szybowego pakietu. Wszystkie okna Sokółka Okna i Drzwi mają ramy o grubości 80 mm i więcej. Standardowo montowane są w nich pakiety 3-szybowe, z przestrzenią szybową wypełnioną argonem. Dodatkowo stosowane są szyby niskoemisyjne. Drewniane ramy okienne z aluminiową nakładką w połączeniu z 3-szybowym pakietem skutecznie ograniczają dźwięki dobiegające z zewnątrz. Standardowe okna Sokółka Okna i Drzwi zmniejszają hałas o 32 dB, a z szybą dźwiękochłonną – nawet o 44 dB.
System drewniano-aluminiowy można z powodzeniem stosować do okien o kształtach prostokątnych, wielokątnych i rodzajach (np. uchylnych, rozwiernych, przesuwnych, obrotowych). Dzięki bardzo dobrej wytrzymałości drewna można z niego produkować okna i drzwi tarasowe o dużych rozmiarach. Z racji swej konstrukcji okna drewniano-aluminiowe są standardowo dostępne w opcji dwukolorowej. Aluminium może zostać pomalowane na dowolny kolor z palety RAL. Do wyboru jest kilkaset rozmaitych barw. Istnieją też pokrycia przypominające wyglądem drewno. Aluminiowa powierzchnia może mieć matową, błyszczącą lub satynową fakturę. Pozwala to na idealne dopasowanie okien do koloru elewacji budynku, a także dachu, drzwi wejściowych i bramy garażowej. Z kolei szeroki wybór rodzajów drewna i bogactwo kolorów lakierów sprawiają, że okna w pełni współgrają z charakterem wnętrz. By zachować naturalny wygląd drewna z widocznym usłojeniem, stosuje się lakiery transparentne. Do dyspozycji jest też cała gama lakierów kryjących w kolorach z palety RAL.
Pozdrawiamy!
