Dekoracyjne posadzki żywiczne / mikrocement - FotoFloor
piotrekff
FotoFloor - jesteśmy firmą usługową, wykonującą zlecenia mające na celu stworzenie dekoracyjnych powłok epoksydowych i poliuretanowych.
Jako pierwsi wdrożyliśmy na rynek polski - posadzki żywiczne z grafikami, tak zwane podłogi 3d. Podłogę taką można stworzyć z dowolnie wybranego przez Klienta zdjęcia, zaznaczyć jednak należy, że zdjęcie te powinno być bardzo dobrej jakości, tak aby bardzo dobrze prezentowało się na dużej powierzchni jaką może być pomieszczenie / wstawka w glazurę lub panele.
Posadzki żywiczne to podłogi bez dylatacyjne! Bardzo łatwo utrzymać je w czystości. Podłogi epoksydowe odporne są na zarysowania, promienie słoneczne, ścieranie.
W celu zapoznania się z całą ofertą firmy, zapraszam do odwiedzenia naszej strony www http://fotofloor.pl
  • 3 lata temu...
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
