Ustawienie ogrz. podłogowego i grzejników
Mam problem z ogrzewaniem. Ale po kolei.
Ogrzewanie mam stworzone z pieca Vaillant Ecotec plus(zdjęcie w załączniku)...
Na parterze mam ogrzewanie podłogowe(+w pokoju gościnnym grzejnik), na górze łazienka podłogowe+grzejniki w pokojach. I tutaj zaczyna się problem. Ustawiona na pogodynce temperatura to 22,5st i sprawdza się to idealnie - natomiast w pokojach (przy termostatach odkręconych na maksa) mam ok 20st. Nie wiem jak ustawić (i gdzie) rozdzielacz, żeby na grzejniki podawał większą temperaturę.
Jeżeli są jakieś braki w informacjach to sory - ale jestem całkowitym laikiem.
W załączniku kilka zdjęć rozdzielaczy (dolnego i górnego)
Proszę o pomoc!
Informacji rzeczywiście niewiele, a działanie układu zależy jak są one zasilane. Powinno być:
  • rozdzielacz górny podłączony bezpośrednio do kotła,
  • temp. zasilania grzejników taka jak na wyjściu z kotła
  • różnica temp. gna grzejniku zasilanie-powrót nie większa niż 10 st. C
  • zmiana charakterystyki reg. pogodowego.
Dziękuję za odpowiedź.
Ad.1 Czy rozdzielacz górny jest podłączony bezpośrednio od kotła to nie wiem (ale postaram się to zweryfikować u ludzi którzy to "budowali")
Ad. 2 Tutaj powstaje pytanie - na piecu mam ustawioną temp 65 stopni - natomiast na manometrze (mam nadzieję że to tak się nazywa) pokazuje się temp ~ok 38 stopni. I z tego co zaobserwowałem taka też się pojawia na grzejnikach.
I tutaj moje pytanie - czy nie powinienem mieć dwóch obiegów - na podłogówkę i grzejniki? Bo na pogodynce mam ustawiony 1.
Ad. 3. Tutaj jest ok
Ad. 4 Zmiana charakterystyki jako późniejszą możliwość zostawiam.
Jeszcze raz przepraszam za amatorskie podejście - ale właśnie taką wiedzę mam icon_smile.gif
Ok. 38 st. C wskazywane przez termometr a nie manometr! to temp. w obiegu podłogówki. Jeśli podobna jest na grzejnikach, to bez pomocy instalatora problemu się nie rozwiąże.
Zastanawia Mnie jedno skoro uparłeś się na instalację mieszaną to dlaczego nie poszedłeś dalej i masz wbudowane zwykłe rozdzielacze do ogrzewania podłogowego. Wiedz że istnieją tzw. rozdzielacze dwufunkcyjne przeznaczone właśnie do takich instalacji jaką posiadasz. Ina pewno mając taki dwufunkcyjny rozdzielacz nie miałbyś problemów z precyzyjnymi nastawami temperatur na ogrzewanie podłogowe jak i na grzejniki.Być może Twój instalator ma jakiś inny patent.
Jak już pewnie wcześniej zauważyłeś - ja tylko byłem zlecającym wykonanie usługi - tak mi zaproponowano - tak zrobili ... i teraz muszę kombinować icon_smile.gif
    • Nie słyszałeś o klejeniu szkła czosnkiem? Trza się podszkolić!
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry,   Pytanie o to, czy lepiej wybrać blachę w macie czy w połysku, wraca bardzo często i nic dziwnego, bo to decyzja, która wpływa nie tylko na wygląd domu, ale też na późniejsze użytkowanie dachu. Matowe wykończenie daje efekt spokojniejszy i bardziej elegancki, świetnie komponuje się z otoczeniem i nie odbija tak mocno światła. Dzięki swojej strukturze lepiej znosi drobne zarysowania i skuteczniej maskuje kurz czy pyłki, co sprawia, że dach dłużej prezentuje się schludnie. Połysk natomiast ma zupełnie inny charakter – dach błyszczy w słońcu i przyciąga uwagę, a gładka powierzchnia sprawia, że łatwiej jest go oczyścić i trudniej, by osadził się na nim mech.   Warto jednak podkreślić, że sam wybór matu albo połysku nie decyduje jeszcze o trwałości. Kluczowa jest powłoka ochronna zastosowana przez producenta. To ona odpowiada za odporność na promieniowanie UV, korozję czy utratę koloru. W ofercie są różne warianty – od standardowych powłok poliestrowych, które zapewniają solidną ochronę na kilkanaście lat, po trwalsze systemy poliuretanowe (np. PURMAT), które oferowane są z gwarancją do nawet 50 lat i lepiej radzą sobie w zmiennych polskich warunkach pogodowych.   Dlatego wybierając dach, warto najpierw zastanowić się nad oczekiwaniami estetycznymi – czy bliższy jest spokojny mat, czy wyrazisty połysk – a dopiero później dobrać do tego odpowiednią powłokę, która zagwarantuje trwałość. Ostatecznie wygląd to kwestia gustu, ale jakość powłoki to kwestia praktyczności i bezpieczeństwa inwestycji. Więcej o powłokach => https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/ ________________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa
    • Najskuteczniejszy jest środek o nazwie WYMIANA na nową. Na naprawę pęknięć w ceramice szkoda czasu i atłasu. Można by się bawić gdyby to coś było starożytne (czyli bardzo cenne), a po naprawie stało w hermetycznej gablocie. Jednak umywalka będzie zawsze, jak wyżej wspomniano, narażona na zabrudzenia i te rysy ponownie się ujawnią. Dlatego taniej jest wymienić na nową i nie zawracać sobie rzyci.   PS. Kiedyś pęknięcie szklanki naprawiałem sokiem z czosnku, ale w użytkowaniu to wszystko się wypłucze i rysa znowu będzie.
