Rysy po fugowaniu
ukasus
Wróciłem dzisiaj do mieszkania.
Po fugowaniu jednej ściany zastałem coś takiego.
Tam gdzie były czarne płytki pojawiły się widoczne dosyć mocno pod pewnym kątem (musi się dobrze odbijać światło) rysy.
Te rysy nie schodzą po wytarciu na mokro, ani na sucho.
Co z takim fantem zrobić?
Czy to wina: płytek, fugi czy nieumiejętności wykonawcy?
Na drugim zdjęciu widać, że tam gdzie nie było fugowane nie ma rys.
Na białych płytkach tez są rysy, ale praktycznie nie zauważalne.
Rano przychodzi wykonawca, czeka mnie zapewne trudna rozmowa.
Ktoś ma jakieś porady jak ja przeprowadzić? Edytowano przez ukasus (zobacz historię edycji)
Wina wykonawcy, bo zastosował nieodpowiednią, gruboziarnistą fugę i nie nauczył się fugować glazury z połyskiem icon_confused.gif ...
Jak przeprowadzić rozmowę? Rysy są nieusuwalne, bo zapolerować się ich nie da, w grę wchodzi wymiana płytek - oczywiście na koszt wykonawcy (zerwanie tych, zakup nowych i chemii budowlanej, ponowne klejenie i fugowanie już we właściwy sposób...) albo negocjacja ceny za usługę - mając jako alternatywę właśnie wymianę płytek - zmniejszenie oświetlenia i niezauważanie (nie pokazywanie gościom, rodzinie - nie zauważą tego) rysek - da się żyć icon_biggrin.gif
Tylko ta sama fuga (CE40) tylko biała przy tych samych czarnych płytkach nie porysowała co widac na górze pierwszego zdjęcia w temacie (czarna jest tylko miedzy czarno czarnym)
Znalazłem też szpachelkę metalową ubrudzona fugą czarną
Może tylko tym mieszał .. ale myślę, że jest szansa że tym nakładał .. aczkolwiek za rękę nie złapałem Edytowano przez ukasus (zobacz historię edycji)
Nakłada się gumową, przynajmniej ja tak robiłem, do tego są dedykowane - gumowe w drewnianej oprawie...
Widzę, że winowajca się znalazł, mam na myśli tę szpachelkę, choć mogła ona służyć tylko do mieszania fugi a nie koniecznie do nakładania, lecz na 90% obstawiam ze za pomocą jej kładziono fugę.
Na miejscu autora nic bym nie mówił wykonawcy a rysach na płytkach tylko po tajniacku tak od niechcenia mimo woli udając kompletnego laika podpytał wykonawce czy taką szpachelką się fuguje.
Natomiast co do grubości ziarna fugi to uważam że nawet gdyby było ziarno za grube to nakładając ja gumowa szpachelką nie porysowałaby płytki.
Ja bym kazał je wywalić i położyć od nowa, jak sobie pomyślisz że całe życie będziesz na takiego knota patrzył to krew będzie Cię zalewać, że nie poprawiłeś tego na samym początku.
Czy te płytki są kładzione w kuchni?
Raczej nie nakładał tego tą szpachelką. Przy mnie nałożył fugę recznie. Bo twierdził że tak zrobił reszte (zapytalem o szpachelkę) i też są rysy tylko trochę mniej.
Jak ręcznie icon_eek.gif, palcami???
Toż ta chemia z "piaskiem"-wypełnieniem fugi wypaliłaby i wyżarła mu skórę do mięsa...
Tak można zrobić 10 cm fugi, ale nie ścianę, czy nawet pół ściany...
Ręcznie to wiadomo, przecież nie maszyną icon_biggrin.gif tylko co w tych rękach trzymał, oto jest pytanie.
Wypalić to by mu tak od razu nie wypaliło paluchów, ale kłaść cała ścianę paluchami toszto naskórek by pozdzierał do krwi.
Fakt tego jest taki, że płytki są porysowane i wyglądają okropnie.
I pytanie do autora tematu - jakiej konsystencji była ta fuga?
Tamto pisałem po relacji żony ... jak przyszedłem to zobaczyłem na spokojnie, że w miejscu gdzie kładł fugę w rękawiczkach nie ma rys. Właśnie zrywa uszkodzone płytki. Mam nadzieje, że wszystko będzie ok. Czyli chyba jednak wersja szpachelkowa była prawdziwa.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
