Alarmy , kamery , domofony, ochrona samochodów
Szanowni Państwo,
Jeśli jesteście zainteresowani instalacją następujących urządzeń zapraszam na
stronę www.amicor.pl
Nasza firma oferuje:
- systemy alarmowe
- systemy domofonowe/wideodomofonowe
- systemy obserwacji CCTV (kamery)
- systemy kontroli dostępu
- systemy lokalizacji i ochrony pojazdu GPS
  • 3 lata temu...
Polecam firmę http://www.alarmymonitoring.pl
* montaż systemów alarmowych
* montaż telewizji przemysłowej cctv (dozorowej)
* montaż kontroli dostępu
* montaż systemów rejestracji czasu pracy
* instalacja domofonów, wideo-domofonów
i interkomów
* projekt i kosztorys
* montaż, konfiguracja systemów
* okresowe przeglądy (konserwacja)
* serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
MONTAŻ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
