Jakie średnice rur C.o. i C. W.u
huhra
Witam.
Chciałbym uzyskać informacje jakie średnice rur powinny być użyte na danych odcinkach instalacji. Przy modernizacji użyto takich jak poniżej i mam co do nich wątpliwości... (czy nie są za małe/za duże)?
Piec Defro Optima Komfort 30kw - zasilanie i powrót (fabrycznie) - dn40 - 1 1/2"
Zawór 4D - dn32 - 1 1/4"
Stare rury w kotłowni - dn50 - 2"
Obejście pompowe - dn25 - 1"
Bojler dwupłaszcz 140l - przyłącza kotłowe - dn25 - 1"
a to odcinki wątpliwe....
Zasilanie z pieca z dn40 zredukowane trojnikiem dn25 do zaworu 4D dn32
Z zaworu 4D dn32 zredukowane do dn20 na obejście pompowe
Powroty dn50 zredukowane do zaworu 4D na dn32
Obejście na bojler wspawane (zasilanie/powrot) w dn50 i zredukowane do dn25
Do przepływów pompowych wystarczą przekroje fi 20, a większe średnice to tylko w obiegu zabezpieczenia przed przegrzaniem. Z kolei awaryjna praca w grawitacji wymaga dostosowania całej instalacji grzewczej z uwzględnieniem różnicy poziomów, oporów przepływu itd.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
