ile kory ogrodowej na m2
mam parę m2 do obsypania korą ogrodową
ile litrów kory wychodzi na 1 m2
szmatę mam białą więc pewnie wyjdzie trochę więcej aby nie prześwitywała
korę będę zamawiał przez internet
więc nie chciałbym jej kupić za mało
za dużo też nie potrzebuję, bo by tylko miejsce zajmowała
Kora może być bardzo drobno zmielona lub w postaci dużych kawałków. Grubość warstwy tez może się znacznie różnić. Przyjmuje się średnio 50L/m2. Pod korę zwykle daje się czarną agrowłókninę, a nie białą. Lepiej kupić korę w centrum ogrodniczym lub w markecie Dom i Ogród (np. Castorama). Są tam zwykle pootwierane worki, aby pokazać frakcje i zawartość domieszek.
akurat białą szmatę dawałem pod taras i zdeka mi jej zostało
nigdzie jej więcej nie wykorzystam
więc nie ma sensu kupować specjalnie czarnej
to jak przyjmę 70L/m2 to myślę, że będzie w sam raz
    • Jeśli kogoś bardzo interesuje biznes to na pewno warto wejść na stronę https://ulozonybiznes.pl/ . Ja wszedłem i dużo się dowiedziałem.
    • O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
    • To trzeba zapianować powtórnie szczelinę  pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę. Rurkę wpychać głęboko  do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.   https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860        Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem. Na koniec, na wierzch fuga  silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin. Silikon  Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.   https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
    • Czuć powiewy aktualnie
    • A jest to szczelne, czy nie?
