Wiata garażowa
Witam wszystkich.
Mam pytanko czy w przypadku wiaty garażowej dostawionej do budynku mieszkalnego wymagane jest pozwolenie icon_confused.gif: Do dzisiaj myślałem że tak, a tu na proszę jaka miła wiadomość icon_biggrin.gif : kliknij tu
odmienna opinia. Kto ma rację? Nie ukrywam, że zależy mi na dostawieniu wiaty do budynku, jeżeli jest to możliwe bez pozwoleń to co z zachowaniem odległości do granicy działki. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
  • 2 lata temu...
na postawienie wiaty której powierzchnia nie przekracza 25 m2 na każde 500m2 działki nie jest potrzebne pozwolenie na budowę wystarczy zgłoszenie. Jeżeli w przeciągu 30 dni nie otrzymamy decyzji odmownej możemy wiatę postawić. Jeżeli wiaty mają ściany, to spełniają funkcje użytkowe budynków o przeznaczeniu gospodarczym. Minimalna odległość od granicy działki sąsiada takiego obiektu to 4 m (albo 3 m, jeśli w ścianie zwróconej ku granicy nie ma okien ani drzwi). Jeżeli wiata czy altana nie mają ścian, to nie ma podstaw do stosowania przepisów dotyczących odległości budynków od granicy działki.
Pozdrawiam Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
konstrukcja tych zadaszeń wykonana jest w całości z drewna klejonego warstwowo, pokrycie dachowe to duński poliwęglan unikalny system zatrzaskowy, do tego dochodzi 50 kg stalowych okuć, projekt konstrukcyjny, koszt transportu na terenie całej Polski i nasz ukochany 22% VAT. Cena dla przeciętnego Kowalskiego jest bardzo wysoka ale w naszym kraju z roku na rok pojawia się coraz więcej klientów którzy oczekują wysokiej jakości i chcą za to zapłacić
a czy istnieją jakieś kruczki prawne żeby wznieść taką wiatę obudowaną ścianami (pełniącą rolę garażu) o konstrukcji drewnianej i niepołączonej z podłożem ewentualnie stojącą na metalowych krótkich szpikulcach wbitych w ziemię bez żadnego zgłaszania. Nie jestem po prosty osobą władającą terenem.
Z góry wielkie dzięki!
Nie można nic robić bez formalnej zgody właściciela terenu.
