Adaptacja strychu...
Witam Wszystkich Forumowioczow,
to moj pierwszy post wiec prosze o wurozumialosc:)
Rzaem z dziewczyna planujemy kupic wlasne M lub zaadoptowac strych na potrzeby mieszakalne w Szczecinie i tu pojawia sie kilka pytan:
-czy adaptacja strychu jest oplacalna,
-jaki sa procedury przy adaptacji,
-jaki jest koszt adaptacji ( znalazlem cenniki ale ceny sa juz chyba nie aktualne)
Prosze o linki do stron lub sugestie i porady.
Za pomoc z gory dziekuje
Pzdr siwkins
Pzdr siwkins
Witam, moim zdaniem to zależy od wielu czynników:)
np, które piętro? czy jest winda jeśli wysoko; co to za strych?-dach 4 spadowy, dwu spadowy, czy zwykły strych w bloku.
Pamiętaj że na poddaszu ze źle zaizolowanym dachem będzie bardzo gorąco w lecie a i zimno w zimie.
Jaki metraż?Czy jest balkon/taras?
Jeśli możesz kupić ten strych za dobrą cen to na pewno jest to opłacalne chociażby żeby zainwestować pieniądze:)...kupić wyremontować i sprzedać....a potem kupić coś lepszego.
strych jest w bloku 4 piętrowym postawionym w 1902r, dach jest do wymiany na 100%, powierzchnia strychu ok 70m2, dwie sciany sa murowane a dwie pozostale tylko przykryte dachowka wiec trzeba stawiac dwie sciany.
Może to być dość kosztowny remont, ze względu na wysokość(materiały trzeba jakoś tam wnieść a to może się wiązać z wynajęciem dźwigu-w sumie to zal). Weź też pod uwagę ogólny stan budynku, tj schody, rury-czy były ostatnio wymiany?Jeżeli budynek jest zadłużony-brak składek na fundusz remontowy.
Najlepiej by było abyś skontaktował się z firmą budowlaną i ich poprosił o wycenę. Jeżeli cena zakupu tego strychu jest atrakcyjna i budynek w ogólnym stanie dobrym to można ryzykować.
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
