Czy papa wystarczy pod blachę?
Gość
Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy wystarcza pod blachodachówkę pokrycie sztywne, pokryte tylko papą wierzchniego krycia? Chodzi mi o to, czy taka papa stanowi wystarczające zabezpieczenie przed wodą, np. gdy pod blachodachówką skrapla się woda, co jest częstym zjawiskiem. Czy na/pod papę trzeba położyć dodatkowo np. folię, ktora też wygłuszałaby odgłos deszczu?
Gość Redakcja__
Jeśli poddasze będzie ocieplane to na krokwiach koniecznie trzeba ułożyc najpierw folię wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności, która umożliwi odprowadzenie pary wodnej przenikającej przez warstwę ocieplenia. Zapewnia ona również dostateczną ochronę przed przenikaniem wody, która może pojawić się pod pokryciem. Zbędne jest więc wykonywanie deskowania i krycie go papą. Blachodachówki montuje sie wtedy na łatach zamocowanych do kontrłat o grubosci ok 3 cm.Utworzona w ten sposób pustka powietrzna umożliwi wentylację przestrzeni pod pokryciem. Wyciszenie dachu można poprawić przez założenie możliwie najgrubszej izolacji z wełny mineralnej, która jednoczesnie pełni rolę ocieplenia.
  • 7 miesiące temu...
POD BLACHE NIE ZALECA SIE STOSOWANIA PAPY, NAJLEPSZYM ROZWIAZANIEM JEST JEJ USUNIECIE I ZASTOSOWANIE FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ ORAZ ŁAT W CELU ODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI DOMU . POZDRAWIAM
POLECAM USŁUGI FIRMY DACH_BUD WYKONUJĄCĄPOKRYCIA DACHU ORAZ ICH REMONTY BARDZO TANIO A ZARAZEM SOLIDNIE . REZERWACJE TERAZ NA SEZON 2005 NIOSĄ ZA SOBĄ UPUSTY. WYKONUJEMY DACHY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. KONTAKT : TEL.0880926689 , GADU GADU 3655657 , MEIL : DACH_BUD@vp.pl
a niby czemu pod blache nie zaleca się stosowania papy??
pozdrawiam
Moim zdaniem stosowanie papy pod blachodachówkę ani zbędne ani nie jest błędem a odprowadzenie pary wodnej z ocieplenia mozna rozwiązać na dwa sposoby. Albo stosując folie o niskiej paraprzepuszczalności albo utworzyć 3-4cm przestprzeń powietrzną między deskowaniem a izolacją umożliwiającą jej wentylację przy czym ja zastosowałbym raczej to drugie.
